Charger 1973 chez Rémy
oui, de mémoire 72/73/74
depuis ça a bien avancé ...
sous les 2 rétros des portes, chacun avait 6 trous ...
Rémy a bouché avec de la soudure
et puis sur la porte du coffre ... il a fallu ...
et remplacer les tôles
même dessous ...
même dessous ...
tiens donc, c'est quoi ça ?..
oui c'est le capot avec le passage découpé à la va vite pour laisser passer le engine air scoop
Rémy a soudé une petite baguette tout autour pour éviter les vibrations puisque les renforts avaient été coupés
là c'était l'appareil de chauffage ...
mais il est également HS
le moteur d'essuie glace est bon mais la tringlerie complètement HS
tiens donc, une pédale ... d'accélérateur ... un peu usée
actuellement elle ne sert plus à rien bien sûr
qui veut une colonne de direction totalement HS ... poubelle direct !
ciel un bon booster de freins, pour une fois !
ça fait du vide hein ...
à gauche un ancien circuit électrique qui n'a plus que le nom car plus rien ne fonctionnait à part les clignotants et les stops.
à droite c'est la fermeture du capot, en bon état, pour une fois ...
ça c'est pour le chef d'orchestre !!!
ah ben non, HS, zut alors !
le tableau de bord est prêt à être tombé, mais il est très triste
il reste à enlever train AV et AR et la caisse partira au sablage ...
Patrice doit passer demain chez Rémy pour une autre commande de pièces
les derniers démontages ...
train AV
train AR
et voilà la caisse prête à partir au sablage
elle est posée sur un chassis "maison" équipé de roulettes
train AV
train AR
livraison semaine dernière chez Christophe pour le sablage ...
Patrice n'a pas eu son permis dans une pochette surprise hein ...
on enlève les sangles ...
la cable est enroulé ...
y'a plus qu'à ......
et ce matin ... sablé, apprêt giclé !
ces éléments là sont terminés, prêts pour le peintre
la caisse est au sablage, mais c'est assez long ... et le toit pose un problème, très très difficile à décaper ...
la peinture a dû bien durcir avec les UV
et là surprise surprise, de la choucroute !
voilà ce qu'il y a dessous, on ne voyait rien !
et dans le coffre :
un poinçonneur du métro
y'a encore du boulot à faire
et dans le coffre :
Il a intérêt à l'aimer sa caisse..........
qui ça, Pat ou le poinçonneur du métro
- Pat-29
mais quand vas t'on arréter de trouver des trous?????
vas pas te plaindre, elle est plus légère et du coup elle consomme moins
ça va ventiler aussi le porte monnaie
comme l’emmental...plus t'a de fromage plus t'a de trous...
mais plus t'a de trous, moins il te reste de fromage...
bientôt on dira :
c'était l'us courant d'air
Ce n'est pas une "brise l'air",mais une Dodge.....
la caisse est terminée, sablée et apprêtée, mais de nouveaux trous ont été trouvés ... pas les gros, les petits
et même sur le toit en plein milieu
il faut savoir qu'à l'origine le toit était couvert de vinyle
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
