Il faut effectivement traiter ce souci de pénétration d'eau sous peine de devoir recommencer rapidement
Cadillac Eldorado 1969
Vue la "forme" de la rouille, l'eau a du remplir à moitié ce boitier et le ventilo devait faire hélice de bateau
- Michel 14
le seul passage la buse au centre de la plage arrière à moins de l' avoir lavée à grande eau ce qui est fort possible Michel 14 EX ACCF,
- Michel 14
Les pièces ont meilleur mine
y'a pourtant pas d'auréole sur la planche arrière, par contre j'ai l'impression d'apercevoir de la rouille le long de l'espèce de garniture "blanche" ...
faut impérativement trouver la fuite...
- Michel 14
Merci Yvon au prochain lavage en station j' insisterai sur le pourtour de lunette
- yann
C'est quoi exactement le "map" ?Yvon a écrit : si tu ne découpes pas les parties percées, il est encore préférable de bien sècher et de coller au "map" (mastic polyuréthane) un bout de tole neuf par dessus
Je connais celui là :
mais je doute qu'il s'agisse du bon produit......
Yann,
A good guy drive a good car.
1968 Buick GS400
1968 Buick GS400
bien souvent sur les anciennes les joints de parebrise ou lunette arrière sont faits en 8 parties soudées à chaud.
- 4 angles
- 4 longueurs (2 côtés + haut + bas)
et il arrive avec le temps que ces soudures lachent... c'est un peu ce qui est arrivé sur ma cadillac 61' avec en prime un morceaux de ficelle qui s'était cassé à l'intérieur et pompait la flotte ...
et voici le produit miracle :
http://forum.americanbreizhcar.com/view ... f=25&t=459
Mastic Adhésif Polymer ou polyuréthane, celui-ci spécial aviation
- 4 angles
- Michel 14
Sous la planche sont fixés deux HP ils ne préssentent pas d' oxidationYvon a écrit :y'a pourtant pas d'auréole sur la planche arrière, par contre j'ai l'impression d'apercevoir de la rouille le long de l'espèce de garniture "blanche" ...![]()
- Michel 14
En attendant la soufflante et ré assemblée prête à reprendre sa place .Bon je vais rendre un peut d' éclat au filtre à air
- Michel 14
C' est déjà mieux mai il reste du taf
continue sur ta lancée !
- Michel 14
Reprise du coffre en fin de conte une bande de tôle galvanisée a été collée avec une colle à par brise sous toute sa surface ensuite une premiere couche de peinture .
Reste à faire les mastics et une peinture intégrale du coffre
- Michel 14
Roue de secours enlevée ( galère faut monter dans le coffre
) pas de dégâts la voiture est seine juste an ponçage refaire les mastics et deux couches de neutraliseur de rouille
Photos avant traitement
il suffit d'être un peu motivé pour foncer comme toi
vas-y à fond Michel
vas-y à fond Michel
- Michel 14
C' est surtout les finances qui freine un peuYvon a écrit :il suffit d'être un peu motivé pour foncer comme toi![]()
vas-y à fond Michel
bein entendu ça aussi, mais pour remonter les manches faut un peu de motivation, et ça tu l'as !
- Michel 14
En attendant que la deuxième couche de neutraliseur sèche et comme il pleut je vais attaquer les freins .J'ai reçu les pièces il y a quelques mois
Un bon nettoyage et des garnitures neuves bien que les anciennes avaient encore de l' avenir mai j' avais un doute pour avoir roulé avec le frein de parc serré à cause d'un tube de dépression déconnecté
tu avais encore de la marge sur les garnitures
mais ne les jettes pas car il se peut que tu veuilles les remettre en place si les neuves sont bruyantes et freinent moins bien, les neuves n'ont plus la même matière à base d'amiante
- Michel 14
Tout compte fait les anciennes garnitures resteront en place après nettoyage ,les nouvelles ne correspondent pas
L'inspection aura eut du bien
- Michel 14
A voir dans Rétroviseur,
C' est la mienne en couverture
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
