Cadillac Eldorado 1969
Message par Michel 14 » 16 avr. 2014, 16:46
Après avoir poncé et brossé la rouille j'ai appliqué un produit de traitement https://www.google.fr/url?q=http://www. ... B1jhbjBXeg
en attendant je vais chercher une bande de tôle
Message par Michel 14 » 16 avr. 2014, 16:55
Les photos
Image Image
Message par Yvon » 16 avr. 2014, 20:27
bien !
et comment tu vas boucher les pitits trohuuuuuuuuuuu :lol:
Message par Michel 14 » 17 avr. 2014, 09:15
Après traitement une tôle galvanisée soudée en place de 1210x180 ensuite masticage et peinture de protection .Restera à refaire le garnissage et je n' ai pas d' idée
Message par Yvon » 17 avr. 2014, 09:38
pas bon la tole galva, les soudures ne seront pas bonnes, et le fait de souder va détruire le produit que tu as mis... ;)
si tu ne découpes pas les parties percées, il est encore préférable de bien sècher et de coller au "map" (mastic polyuréthane) un bout de tole neuf par dessus :idea:
Message par Michel 14 » 17 avr. 2014, 09:41
Bien reçu merci
Message par Yvon » 17 avr. 2014, 09:49
à un endroit on dirait qu'il y a une autre tole dessous :hein01:
Message par Michel 14 » 17 avr. 2014, 10:04
Au fond les tôles se chevauchent sur trois centimètres si non plusieurs renforts en oméga en dessous
Message par Yvon » 17 avr. 2014, 12:14
essayes aussi de mettre du Map par dessous au niveau des trous...
à ta place je n'ajouterai pas de tole si tu ne fais pas de découpe ou si tu ne fais pas braser, du Map dessous et dessus, c'est du provisoire à peu de frais qui peut durer longtemps... :clap11:
mais attention, il est possible que l'eau entre dans le coffre par le joint du haut :idea:
Message par Michel 14 » 17 avr. 2014, 13:26
Exact l' eau est rentrée par le haut à droite à la jonction de deux tôles sous le joint
Message par Yvon » 17 avr. 2014, 13:46
Michel 14 a écrit :Exact l' eau est rentrée par le haut à droite à la jonction de deux tôles sous le joint
idem, du Map pour reboucher et coller ;)
mais je pense qu'il te faut remplacer le joint :idea:
Message par Michel 14 » 18 avr. 2014, 16:38
Suite vendredi en huit .Soudure d' une plaque chez un garagiste du coin
Message par Michel 14 » 18 avr. 2014, 20:03
En attendant je vais remettre le ventilateur de dégivrage de la lunette arrière .Rouillé de chez rouillé et pourtant il fonctionne
:hein07:
Message par Yvon » 18 avr. 2014, 20:16
Michel 14 a écrit :Suite vendredi en huit .Soudure d' une plaque chez un garagiste du coin
attention au réservoir dessous :idea:
Message par Michel 14 » 18 avr. 2014, 20:50
Pas remettre mais refaire :mrgreen: Image Image Image
le genre de taf qui n' empêche pas de rouler
Message par Yvon » 19 avr. 2014, 10:15
vache !!! :hein01:
mais par où est entrée la flotte ?
Message par Michel 14 » 19 avr. 2014, 10:42
:hein07: mystère
Message par Yvon » 19 avr. 2014, 11:57
ce boitier de ventilo est situé dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle ? :roll:
Message par Michel 14 » 19 avr. 2014, 12:24
Dans le coffre à gauche à mi hauteur il aspire l' air dans l' habitacle et souffle sur la lunette
Message par Yvon » 19 avr. 2014, 12:41
Michel 14 a écrit :Dans le coffre à gauche à mi hauteur il aspire l' air dans l' habitacle et souffle sur la lunette
ah ok ok !
donc y'a une grande entrée d'eau soit par le passage de roue, soit par la lunette arrière ... :idea:
je penserai plutôt par la lunette arrière, joint ou vinyl ... et c'est peut-être aussi par là que l'eau entre dans le coffre et a endommagé le fond ... :roll:
il te faut trouver l'origine de cette pénétration en priorité ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
