Ford F100 1964, bonne idée ?
Pick up très sympa,tu dois être aux anges....
Pour la DA,ça existe fatalement.Il existe même des DA électriques qui s'adaptent sur des combi WW,donc sur du GM,tu dois trouver.Mais modifs à faire de façon pro.
Je vais regarder ça tranquille et de toutes façon ce n'est pas dans mes cordres, donc à voir avec Remy, je suis effectivement aux anges.
Par contre les photos sont flateuses comme d'hab, c'est une peinture à " l'américaine" mais il a un bon jus rock' roll
et tel que l'on me l'avait présenté
beau pick up..et quand la passion est là..
Je vais passer une commande volumineuse sous peu chez Dennis Carpenter, si un Breton à besoin de deux trois babioles Ford et profiter du transport cela ne me changera beaucoup le " weight "
attention Sylvain car il y a de temps à autre des erreurs de produits chez eux, es-tu prêt à gérer les retours ...
sinon tu risques de te mettre des personnes à dos
Pour l'instant j'ai eu zéro pb sur mes commandes avec eux
Petite ballade , sympa à rouler ce pick up, il faut un peu d'aaclimatation pour la boite ça va viendre
Par contre pour manoeuvrer c'est pire qu'un vieux Someca, je vais vraiment regarder pour une DA car en ville cela va vite devenir une punition!
Par contre les 135 chevaux net annoncés, c'est plutôt des vieux percherons en retraite
,l'avantage à l'arret en seconde tu lache d'un coup l'embrayage,ça part sans caler et sans accélérer !! en première pas sur qu'il dépasse les 10km/h, elle doit juste servir pour ramasser les bottes de paille sans personne au volant
Rapport prix/ bonheur : Imbattable
tu vas pouvoir te déguiser en gentleman farmer
P'tite question sur le levage , j'ai un déséquilibre de freinage, je vais donc vérifier le réglage des tambours donc lever la bestiole. Que est le meilleur point d'appui avec mon cric à roulettes ?
a l'avant sous la barre comme tu le montre et a l’arrière moi je mets les chandelles juste derrière les roues sous le pont...
mais sous le châssis ça doit le faire aussi car sur mon pont élévateur a bras je prends dessous.
en tout cas surement pas sur les équerres support de caisse...
l'avantage de prendre sous barre et pont c'est de pas avoir besoin de lever autant...sinon tu a toute la détente du ressort avant que les roues ne touchent plus...
et plus courtes sont tes chandelles plus stable tu est...
perso avant de toucher aux freins je contrôlerai les bushings du train avant ... c'est plus simple à faire, juste regarder l'état
as-tu des tirants pour le trains avant ?
Reçu les pièces de Denis Carpenter ,livraison ultra rapide, remarque vu le prix du port ils peuvent
Tout dispo
Plus joli avec les rétros d'origine
Tout dispo
c'est beau quand ça brille comme ça
Je suis en train de me pencher sur l'autoradio,les modèles vintage chez retrosound sont top mais ça cogne un peu niveau prix
Quelqu'un à déjà testé celui ci de marque Caliber?
T'a déjà un trou dans le tableau de bord?
Sinon prends ça...je l'ai déjà fait...nfin un truc du style avec commande déportée..https://www.aliexpress.com/item/12V-Mot ... 12667.html
Le boîtier ampli tuner sous le tableau de bord ou dans la boîte à gants, la commande accessible...une clef USB pour les mp3...meme du smartphone pour celui que j'avais...
Et pour la radio un électronicien m'avais rajouter une vraie prise d'antenne cm pour 10 balles... histoire de bien capter...
il y a un inscrit du 22 qui bricole les anciens postes pour y mettre clé usb & bluetooth
si ça te tente ...
si ça te tente ...
si tu veux j'ai un ou deux poste a galéne ..peut être..
Pour l'instant ya çabracame a écrit : 16 mars 2018, 22:18 T'a déjà un trou dans le tableau de bord?
Et autant dans la 442 je ne mets pas de zic le V8 le fait très bien
tu n'as pas de poste du tout ...
