restauration mustang 65
c'est quoi le rouge sous l'aile ??
- yo le gall
c'est un aprèt anti-rouille en bombe, lorsque j'ai des petites surfaces à traiter je met ça pour éviter de préparer de l'époxy, de salir le pistolet de peinture, de le laver....
Ford Mustang 65 Coupé V8
- Franck-29
Elle va être toute neuve
- yo le gall
Moi aussi j'ai fait métalliser mes échappements!
ça change d'aspect comme ça, et tranquille pour des lustres
- yo le gall
un peut d'étain sur les longerons histoire que ce soit nickel
il y avait des petits trous de visses
l'heure est venu de commencer les joints
c'est assez long à faire car il faut essuyer le surplus, on en met partout, on a les doigts plein de joint, c'est galère
ça c'est une application très souvent oubliée et pourtant c'est ça qui garantit aussi la longévité de la restauration
attention, ce n'est pas du silicone !!!
- Olivier22
- yo le gall
je vais me renseigner pour le joint
aller hop je me lance dans le redressage de bas de caisse!
après un léger mastic pour les finitions, le résultat est nickel!
- yo le gall
du coté gauche j'ai été obliger de souder un plat et de tirer dessus avec un marteau à inertie et ça à plusieurs endroits, après je fini au tire-clous, c'est un peut comme un marteau à inertie avec une pointe en cuivre que l'on sonde sur la carrosserie, ça fait partie des fonction de la pointeuse. ensuite j'utilise une rappe pour bien voir si la tôle est bien redressée puis pour finir un léger mastic de finition. Dommage, j'ai pas penser prendre des photos de ce moment, j’étais trop pressé de voir le final
c'est la seule solution pour redresser les endroits enfoncés pour lesquels il n'y a pas d'accès par derrière pour repousser la tôle ...
- yo le gall
ouiOlivier22 a écrit :Et c'est quoi donc ? Polyuréthane
- Dominique
Voilà les fameuses cheminées en place, au moins tu es sûr qu'il n'y aura pas d'infiltrations d'eau par là.
- yo le gall
Yvon a écrit :ouiOlivier22 a écrit :Et c'est quoi donc ? Polyuréthane
produit identique sauf la marque
en sus c'est un bon isaolant électrique
- Franck-29
Yohann,
dinitrol , il ne font pas un traitement anti rouille non plus ?
- yo le gall
Je sais pas du tout
En tout cas on en utilise pas
oui Franck, Dinitrol a fait sa réputation il y a bien des années sur un produit miracle contre la rouille !
et il est vrai que l'on en parle plus ...
- Olivier22
