Message
par Yvon » 25 janv. 2017, 10:32
exact, le niveau se fait à chaud
à froid le niveau est bien souvent 5 cm au-dessus du maxi
(si niveau trop bas l'huile mousse dans la boite, on le voit sur la jauge.)
la T-bird 65 qui est chez Rémy a un petit problème de carter de boite, il manque une vis et heureusement que le vendeur n'a pas tenté d'en mettre une au pas métrique.
