Pannes successives
Message par bracame » 18 déc. 2016, 10:44
Donne nous tes entraxes et une photo de la pipe...
Normalement c'est standard en 4 corps.
Ce que tu appelle 600mf est un 600CFM et c'est la taille du carbu ou du moins son débit d'air ça n'est pas un modèle de carbu en soi...
L'idéal est de prendre un carbu préréglé, d'origine tu gagnera du temps mais sinon en effet un Holley ou edelbrock standard passera mais il faudra sans doute jouer avec gicleurs et aiguilles pour être parfait...
Message par Roger » 18 déc. 2016, 10:52
chevrolet33 a écrit :
c'est exactement çà il y à plein de petite (ou grosses ) durite de 5 cm de long bouché avec une vis
je veux pas le même !
Et pourquoi pas? Ces durites bouchées doivent bien servir au départ à quelque chose. Même si une Chevrolet de 1980 est assez basique comparée à une auto actuelle, il y a des détails que seul le manuel d'atelier pourra expliquer.
Un autre carburateur (et là, on ouvre la boîte de Pandore car il faut adapter) aura aussi des orifices pour la dépression...
Message par Yvon » 18 déc. 2016, 11:27
chevrolet33 a écrit :bjr Yvon
par contre si je veux monter un 600 mf il faut que je change ma pipe d admission
sa serais plus simple ?
où alors il faut modifié la pipe pour visé un autre model de cabus ?
Je crois que tu pars un peu dans tous les sens avec ta méconnaissance de ta belle ... :roll: :hein07:
si tu veux t'en sortir, laisses tout tomber et achètes le shop manuel aux usa, tu as tout ce qu'il te faut comme liens sur le site web du club ;)
mais si tu veux que l'on t'aide à tout trouver il te faudra passer par la case "départ"
:bv07:
nous sommes tous bénévoles, le site, le forum et tout le reste ne sont là que grâce aux adhésions d'un montant ridicule,
que diraient les membres si l'on apportait tout sur un plateau aux non membres, mets-toi à leur place :?
chevrolet33
Message par chevrolet33 » 18 déc. 2016, 11:39
bjr roger
nan je cherche pas un model à dépression (trop compliqué à réglé)
oui je sais les durites son pas là par hasard comme je te l 'ai dit le carbu a été DECOUPER
donc on en parle plu de ce model STP
les entres axe 11.4 cm et 10.4 cm
sur la pipe y à aussi l ordre d allumage quand j aurais le cabus je regarderais si c'est dans le bonne ordres
j arrive pas à rajouter d image :evil:
Chevrolet Caprice SW 1980
Message par Yvon » 18 déc. 2016, 11:42
chevrolet33 a écrit : ... j arrive pas à rajouter d image :evil:
oh le menteur :lol: :lol:
tu viens de le faire ! :rir01:
Message par Roger » 18 déc. 2016, 12:10
chevrolet33 a écrit : nan je cherche pas un model à dépression (trop compliqué à réglé)
Donc tu désires trouver un carburateur basique qui n'offre même pas la possibilité d'avance à l'allumage par dépression...je doute que tu trouves ici quelqu'un qui va dire: le carbu à éviter est ce qu'il faut mettre sur cette auto!
Message par bracame » 18 déc. 2016, 12:21
Et surtout tu est à côté de la plaque complet...
Le carbu d'origine n'est pas "a dépression", il offre des prises de dépression diverses utilisées ou non...C'est tout...
Tout les carburateur du marché t'offrirons au moins une prise de dépression pcv, frein, allumeur amont volet et allumeur aval volet...Ensuite tu choisis tes usages...
Un carburateur a dépression à son volet principal qui s'ouvre grâce à une membrane ou du moins par la dépression...
Les carbu "a dépression" se trouvaient sur quelques anglaises en carbu "su" par exemple, rover, Triumph...Rarement en européene ou americine...
En revanche c'est mon Quotidien avec les motos...
Il te faut vraiment mieux connaître ton auto et sa mécanique...La tu est dans le flou complet... :cry03:
Message par Norbert » 18 déc. 2016, 12:42
bracame a écrit : Les carbu "a dépression" se trouvaient sur quelques anglaises en carbu "su" par exemple, rover, Triumph...Rarement en européene ou americine...
Et sur certaines volvo des années 60/70 (double stromberg avec niveau d'huile en tête comme ralentisseur de la poussée de dépression)
Message par Norbert » 18 déc. 2016, 12:47
les modos et autres intervenants, en plus de tous les conseils, l'aide et le partage de vos compétences dans vos diverses interventions, je vous découvre dans ce sujet là une qualité supplémentaire... La patience... Qui comme tout le monde le sait ne doit pas être abusée...
Message par cougar70 » 18 déc. 2016, 13:19
On trouvait également ce genre de carbu, avec leur cloches sur le dessus, sur des motos japonaises (Honda en ce qui me concerne).
Le but était d'éviter une ouverture/fermeture du boisseau trop rapide et celui-ci était actionné par le dépression crée dans cette cloche.
Le câble des gaz n'étant pas directement accroché au boisseau.
Fin du HS :D
chevrolet33
Message par chevrolet33 » 18 déc. 2016, 13:37
oui mai non celle là passe mai pas les autre photos
(celle de la pipe )
chevrolet33
Message par chevrolet33 » 18 déc. 2016, 13:42
bracame faut surtout que sur les forum on arrête de me dire des conneries
j ai pas inventé (le terme que je ne connaissais pas)
le carbus à dépression et je veux pas te contre dire (mai il l on fait sur les américaines , car j ai regardé l explication du fonctionnement de se carbus )
je suis dans le flou car des glands me raconte n importe quoi
chevrolet33
Message par chevrolet33 » 18 déc. 2016, 13:46
l avance de l allumage sa se régle avec l allumeur de qq degré à droite où a gauche je voie pas le problème
apres tu passe la lampe strobos pour affiné !
bha si l idées es bonne un carbu à éviter :mrgreen:
Message par cougar70 » 18 déc. 2016, 14:32
Tu ne vois pas le problème de la dépression sur le système de réglage de l'avance........... :shock:
C'est ça le problème :?
chevrolet33
Message par chevrolet33 » 18 déc. 2016, 16:47
cougar70 a écrit :Tu ne vois pas le problème de la dépression sur le système de réglage de l'avance........... :shock:
non le problème c'est que tu me saoul avec un carbu que j ai viré DONC je galéré pas à réglé un carbu que j ai pas ok? ??
donc non c'est pas çà le problème
Message par Goaremm » 18 déc. 2016, 17:10
:P P'tin,suis rassuré, quand je vais toucher ma 4.4.2 , je vais pouvoir poser plein de questions avant que tout le monde m'envoie promener :roll: :rir01:
chevrolet33
Message par chevrolet33 » 18 déc. 2016, 17:30
en meme temp je suis en panne donc pas le choix de demandé :mrgreen:
Message par bracame » 18 déc. 2016, 17:49
cougar70 a écrit :On trouvait également ce genre de carbu, avec leur cloches sur le dessus, sur des motos japonaises (Honda en ce qui me concerne).
Oui c'est toujours le cas et 99% de la production 4temps du milieu des années 80 à nos jours ou l'injection supplante le carbu est monté ainsi...
Message par bracame » 18 déc. 2016, 17:56
chevrolet33 a écrit :bracame faut surtout que sur les forum on arrête de me dire des conneries
Ça y est c'en est trop, des carbu a dépression j'en ai à l'établi tout les jours depuis 20 ans et dans mon taf on sait régler des carbu bien plus couramment que dans l'automobile, des carbu d'américaine j'en ai eu des dizaines dans les mains ce qui n'est visiblement pas ton cas...
Pour en finir pour ma part... Le gland t'emmerde, et te souhaite de bien galérer vu ton incompétence...Tchao...
Message par Roger » 18 déc. 2016, 18:02
Tu as tenu un jour de plus que moi!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
