j 'ai trouvé des bandes de caoutchouc en differente epaisseur de 1 mm a 5 mm et de differente largeur de 10 cm a 80 cm, je pense que ça peut servir comme fond de jante a rayon au " comptoir de la carrosserie a Toulouse" en collant les extrémitées...
j'ai acheté un rouleau de 2 mm d'epaisseur et 1 m de longueur, pour me faire des joint de base pour mes retros, qui ont un pied 28 cm, c'etait une option de l'epoque et aussi pour la qualitée...
le moteur/ boite cruise "o matic a retrouvé sa place
- keeluen
My name: Brice
il faut remettre le circuit electrique dans le compartiment moteur..
pas facile
mais j'ai pris plein de photos
avant ..le demontage
la t-bird dans tout ses etats...aie , que la terre est basse ou..le béton...la boite auto est fixée sur sont support, le moteur en place..
Dernière modification par thunder-430 le 04 déc. 2016, 22:54, modifié 1 fois.
quelques piéces peintes, qui attendent le remontage.
ça brille...
Dernière modification par thunder-430 le 20 déc. 2016, 10:04, modifié 1 fois.
je ne regrette pas la peinture bi-ton, jaune/blanc,l'harmonie des couleurs , leurs va bien, avec un jaune qui ne prend le dessus sur le blanc et vice versa..
tiens donc, y'a un autocollant sur la lunette arrière qui me fait penser à un club tombé aux oubliettes
c'est un autocllant de l'epoque petitpres, le logo a changé , je crois..je vais mettre l'ABC a côté
moi j'ai carrément enlevé puisque ça ne veut plus rien dire
c'est peut-être même dégradant de laisser croire que l'on fait partie d'un club partie en sucette ...
je blague et ..ça mors, bien sur que je vais le retirerYvon a écrit :moi j'ai carrément enlevé puisque ça ne veut plus rien dire
je remet le circuit electrique dans le compartiment moteur, et la ...c'est du costaut malgrés les nombreuse photos prise, il y a 1 ans que j'ai retiré le circuit, et depuis j'ai dormi, mais bon , ça va le faire quand même..avec de la patiente...
jai remis le circuit electrique du compartiment moteur, j'ai fait beaucoup de photos , mais les carrossiers ont bougés les cables, pour peintre le compartiment moteur, surtout sur les connectiques, sous le tableau de bord, il est impossible de me rapporter au manual shop d'epoque car , j'ai fait faire une modif, en remplacant la dynamo par un alternateur, donc plus de regulateur, et le circuit est entierement neuf, ça va le faire avec de la patiente...je reste zen..
et aussi quelques photos pour freddy...
- deville
Merci Philippe ! Et puis, c'est joli les câbles bien attachés et propres ... Comme sur les PHOTOS !
Philippe dort dedans !
plutôt fraiche les nuits, je prefere mon lit et sa couetteYvon a écrit :Philippe dort dedans !![]()
une chose importante dans une resto...faire metaliser les pipes d'echappement, c'est cent fois mieux que de les peintre avec une peinture HT qui ne tiens pas et aussi faire une peinture epoxy sur les caches culbuteur, la difference est enorme par rapport a une peinture HT en bombe, la peinture epoxy est plus epaisse, et tient mieux dans le temps, c'est plus chere , mais la qualitée est là, un ordre de prix..2 pipes echappement metalisées , plus 2 caches culbuteur peint epoxy en bleu...120 € en cash par un specialiste.
quelques ornements de montés, pour voir l'effet..pas facile avec la peinture neuve..la resto. continue tranquille...
j'ai remonté quelques chrome...pour voir l'effet, comme dit roger l'ajustement des pieces n'etait pas le probleme des constructeurs...j'attend la nouvelle année pour commander des pieces ..pompe a eau etc , deja une commande est en route, semaine prochaine de chez rockauto, mais j'evite de commander en periode de fête..
