Didi11
Message par Didi11 » 24 sept. 2015, 20:05
:D Encore un nouveau reportage qui s'annonce...on va se poiler ! :lol:
Fred,
1967 Buick (vendue)
Message par Yvon » 24 sept. 2015, 20:08
où je vais me poiler c'est demain quand je vais devoir décharger le bloc de ma remorque
la boite ça ira, mais le bloc c'est sacrément lourd un BIG BLOCK ! :hein07:
je crois bien que je vais benner :rir01:
(ben voui, le garage d'olivier a été vidé pour le louer ... et comme par hasard, plus de nouvelle du gars)
Message par thunder-430 » 24 sept. 2015, 20:08
le block..350 a 400 kg ,imagine le block accouple a la boite en bout de flêche de ma grue d'atelier monté a 2m ou 2,50 pour le mettre dans le compartiment moteur,je peux te dire que j'ai eu quelques sueurs froides.
Message par JJH71 » 24 sept. 2015, 20:10
:roll: ça y est ...tu l' as eu ton bloc Yvon ...Bon , ça va être sympa le "nouveau"
reportage ...dis donc , tu vas récupérer les pièces neuves dans ton bloc fendu ....
mais le nouveau bloc sera t' il à la même cote ...??? j' espère que oui ...
sinon , que fais-tu ????.......allez , bon courage pour le "super-décapage"....
Message par Yvon » 24 sept. 2015, 20:13
joaquim castro - portugal a écrit :Le plus dificile est fait Yvon,maintenant que tu as ton bloc,il te suffit seulement de l'huile de coude et le tour est joué 8-) Bon courage
mon plus gros problème à venir est que ce bloc, comme son nom l'indique, est bloqué !.. :lol:
oui, le bol (ras le) continue... mais ce n'est pas grave pour l'instant sauf pour désaccoupler l'ensemble, impossible de tourner le convertisseur :?
j'espère que le bloc nu n'a pas de dommage, priez pour moi mes frères ... :tet29:
Message par Roger » 24 sept. 2015, 20:14
Quand on achète un truc qui n'a pas marché pendant des années, il ne faut pas s'attendre à un miracle. J'espère juste pour toi que le bloc soit le bon et qu'il soit sain. Le reste est cadeau
Message par Yvon » 24 sept. 2015, 20:15
tu sais Roger, à mon âge je ne crois plus aux miracles :rir01:
en plus j'ai dit une grosse bêtise, peu importe si le convertisseur reste sur le bloc ou pas, tout doit être démonté, et le joint arrière on s'en moque :tet01:
Message par Yvon » 25 sept. 2015, 10:51
samedi 18 avril 2009
je suis passé à midi au garage pour récupérer le bloc sur ma remorque ...
pas de bol, le garagiste n'a pas eu le temps de désaccoupler :hein07:
un samedi de perdu :cry:
Message par thunder-430 » 25 sept. 2015, 10:53
T-bird a écrit :300 kg le bloc hallucinant, je ne l'aurai jamais cru,. :o
pour le collage c'est probable, meme stoppé depuis longtemps avec un film d"huile , il se fait un gommage qui colle super bien, mais s'ajoute aussi la corrosion des cylindres et segments. ;)
de toute façon il faut tout demonter , ça ne prends pas longtemps et au moins tu sais ou tu va
imaginer remettre le moteur accouplé a la boite monté en bout de la grue d'atelier a 2m pour le remettre dans le compartiment de la t-bird, j'en ai encore des sueurs froides ..a peut pres 400 kg en bout de fléche, c'est ça quand ont pas de fosse.
Message par Yvon » 25 sept. 2015, 11:00
mardi 21 avril 2009
ouais, déjà que mettre dans une remorque double essieux c'est pas mal ... :?
ça prend presque toute la place ... :o
désolé c'est pris avec le téléphone :|
va y avoir pas mal de m*rde à retirer encore, comme si je n'en avais pas bouffé assez déjà :rir01:
un seul boulon cassé dans son logement, pardon c'est une vis du collecteur d'achappement sur la culasse :evil:
tiens donc, :hein01: sur celui-ci l'huile doit remonter au travers des tiges de culbuteurs
inutile de vous faire un dessin, le bloc est arrivé chez Olivier :D
Jérémie
Message par Jérémie » 25 sept. 2015, 11:02
oh puré, se retaper 2 fois tout le nettoyage de la m*rde et je sais ce que c'est, c'est pas cool :|
Je sais que tu n'en manques pas mais on en à jamais assez donc bon courage pour la suite ;)
Message par Yvon » 25 sept. 2015, 11:04
merci à toi Jérémie,
tu sais, il y a un truc qui me fait très plaisir :
ça va faire 1 an que l'on cherchait une boite auto pour organiser un petit stage sur la réfection avec des "bretons us" ...
nous n'avions rien trouvé à petit prix, et ici pour le prix du moteur j'ai eu la boite avec : du bonheur !
comme elle ne va pas sur mon auto (j'ai une cruisomatic et c'est une fordomatic) elle va donc servir à s'essayer entre propriétaires sympas qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le vieux 8-)
Message par thunder-430 » 25 sept. 2015, 11:04
au moins tu es sûr que la remorque va tenir la route.. :regl08:
Message par Yvon » 25 sept. 2015, 11:05
celle-là certainement, quoique ... avec le poids il y avait aussi du balan sur la route malgré les 2 essieux :hein07:
Message par Yvon » 25 sept. 2015, 11:07
cj872 a écrit :Pourquoi tu l'as mis en cage ????
Il mord ? :mrgreen: :mrgreen:
oui oui, j'en ai profité pour faire mon marché, au travers du grillage les gens balançaient des cacavouuuuètes et des banaaaanes :rir01:
j'en ai une remorquée :rir01: :rir01: :rir01:
Message par Yvon » 25 sept. 2015, 11:09
vendredi 24 avril 2009
ce matin j'ai repris le réglage sur l'avant et c'est nickel, ça freine ! 8-)
mais je me suis rendu compte que les bushings supérieurs de train avant sont restés aux oubliettes, il y a un jeu pas possible et je viens de retrouver les 4 neufs. :o
je vais m'y mettre très vite mais il me faut une clé de 32 ...
là on fait dans le plus gros, pas encore le camion, mais pas loin :)
Message par Roger » 25 sept. 2015, 11:11
Yvon a écrit : mais je me suis rendu compte que les bushings supérieurs de train avant sont restés aux oubliettes, il y a un jeu pas possible
Ce boulot implique le démontage des triangles supérieurs. Est-ce que ce sont des bushings caoutchouc ou métal? Caoutchouc: sortir les vieux à la presse et remettre les neufs par le même outil. Métal: il faut changer l'axe avec, sinon ça ne vaut pas la peine de commencer.
En fait, ce que tu trouves est le résultat d'une restauration partielle. Il y a des surprises à tout bout de champ. Même avec une restauration complète on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises!
Message par Yvon » 25 sept. 2015, 11:12
ford a bien fait les choses Roger :
ceux du haut sont en caoutchouc bagués métal et il n'est pas utile d'avoir une presse, par contre pour ceux du bas oui 8-)
Message par Yvon » 25 sept. 2015, 11:15
bon je crois que je vais mettre cette auto sous cloche ... :lol:
cet am je suis parti chez Rémy pour passer un moment sur la bouique ...
et au retour vers 17h00 j'ai eu un petit grain ... :|
malheureusement les balais ... ... ... oui, d'essuie glace se sont arrêtés au premier tour
et plus rien, ils sont revenus à zéro :hein07:
j'ai démonté la grille sous le pare brise, mais là tout va bien ... :|
comme ils sont libres ça a dû se décrocher sous le tableau de bord ... :hein07:
encore du boulot en plus :evil:
Message par thunder-430 » 25 sept. 2015, 11:16
beaucoup de 50's ont été bricolés car les piéces se faisait assez rare a certaine epoque ;)
he bien quand je vais remettre la t-bird sur la route ,ça va certainement péter de partout... :roll:
