Non, je ne sais pas.LEBARON0683 a écrit :Peut être que le "build sheet" est encore dans ta voiture (Roger doit savoir où il était placé à cette époque dans les Cadillac)
Cadillac Eldorado 1969
avec ce document , non ?
https://www.opgi.com/cadillac/1969/book ... s/DT00405/
- Michel 14
Merci je l'ai trouvé aussi part contre on trouve aucune correspondancealanbike a écrit :ou là :
interior 9625L ?
- Michel 14
Une autre source aussi
http://automotivemileposts.com/cadillac ... ions.shtml
mais rien sur les garnitures
Je radote mais au risque de me répéter : c'est peine perdu...! va voir un bon peintre carrossier et s'il ne trouve rien de correspondant dans ses nuanciers, s'il est bon dans son métier, il te retrouvera la teinte d'origine en faisant les mélanges lui même. J'ai un copain carrossier à Aubagne (13) et collectionneur de plusieurs voitures US des années 60, 70, 80 qui sait le faire... Par exemple il a retrouvé la teinte d'origine de mon Oldsmobile (dark brown metallic) qui n'existe ni de près ni de loin sur aucun nuanciers disponible en France... Lui, il a dû mélanger 5 couleurs y compris les paillettes métallisées pour retrouver la teinte d'origine... Certes cela n'a pas été facile et les essais nombreux mais lorsqu'on aime...Michel 14 a écrit :Une autre source aussi
- Michel 14
A Franck
C' est la seule solution après avoir essayé ,merci à tous
- Michel 14
Voila terminé après ponçage recouvrement d' un aprèt carrosserie léger ponçage au 600 et peinture blanche
- Michel 14
Je n'ai pas l' option mais vu qu' on en parle ailleurs voici le système retenu par GM Phare Guidematic
http://www.wmsbrg.com/cadillac/Richmond ... light.html
- Michel 14
Encore le compresseur du level control qui fait des siennes . Cette foi ci une valve pulvérisée désagrégée .
Le clapet en bout et venu en morceaux j' ai juste récupéré le clips d' arrêt et le ressort .
mince alors, j'espère que tu vas trouver ta pièce
- Michel 14
Je n' ai pas la pièce mais ces dimensions qu'un membre de Lasalle ma communiqué .Le dit clapet se trouve dans l' extrémité de cette pièce ci
Le joint torique est remplacé par du joint acheté au mètre
- Michel 14
Michel 14 a écrit :Je n' ai pas la pièce mais ces dimensions qu'un membre de Lasalle ma communiqué .Le dit clapet se trouve dans l' extrémité de cette pièce ci
Tu peux peut être fabriquer cette pièce en la taillant à partir de 2 joints plomberie (joint "plein" de robinet) et collé l'un sur l'autre...? Dans l'univers du modélisme on peut trouver des choses aussi...
- Michel 14
C'est une solution il en existe d' autre http://latribune.cyber-diego.com/econom ... ilobe.htmlLEBARON0683 a écrit :Tu peux peut être fabriquer cette pièce en la taillant à partir de 2 joints plomberie (joint "plein" de robinet) et collé l'un sur l'autre...? Dans l'univers du modélisme on peut trouver des choses aussi...
aussi congelet le caouchou et il devient tournable aisément
Dommage que ce soit à Madagascar...Michel 14 a écrit :C'est une solution il en existe d' autre http://latribune.cyber-diego.com/econom ... ilobe.html aussi congelé le caouchouc et il devient tournable aisémentLEBARON0683 a écrit :Tu peux peut être fabriquer cette pièce en la taillant à partir de 2 joints plomberie (joint "plein" de robinet) et collé l'un sur l'autre...? Dans l'univers du modélisme on peut trouver des choses aussi...
- Michel 14
Pour faire des joints toriques il existe des solutions exemple https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... HdfpH3r3KQ et plein de solution sur le net sufit d' avoir la bonne matiere
https://www.google.fr/search?q=joint+to ... d=0CC4QsAQ
- Michel 14
Suite à mon passage à Anvers j' ai obtenu son manuel d' utilisation
Michel 14 a écrit :Suite à mon passage à Anvers j' ai obtenu son manuel d' utilisation![]()
Tu es allé au rassemblement de l'ASOW d'Anvers ?
Si oui, tu es obligé de nous mettre des photos dans la rubrique had hoc....!!!!
- Michel 14
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
