- breizh
wouah pas évident de conduire ton bolide
pas mal la longueur hein Guillaume,
l'avant à Carantec le 12 juillet et l'arrière est encore à Chantepie ...
et ça travaille dur dans les ronds points
- RIV71
...Et au feu, l'avant passe au vert et c'est l'arrière qui ramasse la prune
Bruno, ex ACCF,
Buick Riviera 1972
Buick Riviera 1972
très bonne celle-là BrunoRIV71 a écrit :...Et au feu, l'avant passe au vert et c'est l'arrière qui ramasse la prune![]()
- sglimousine
je valideRIV71 a écrit :...Et au feu, l'avant passe au vert et c'est l'arrière qui ramasse la prune![]()
Guillaume,
- sglimousine
Voilà c'est fait :
plus de 1500 photos trié
Guillaume,
ouille plus de 27 mn !
le fichier doit être assez lourd, je n'ose pas imaginer le temps de transfert
- sglimousine
Yvon a écrit :ouille plus de 27 mn !![]()
le fichier doit être assez lourd, je n'ose pas imaginer le temps de transfert![]()
230 Mo
Guillaume,
depuis chez moi je ne peux pas mettre en ligne un tel fichier, ça mettrait des jours ...
- sglimousine
Ce weekend, j'ai fait un mariage à Chateaubriant et dans la foulée, ouest france me fait de la pub :
http://www.nantes.maville.com/actu/actu ... n=Facebook
Guillaume,
attention au bolduc sur le capot, c'est une véritable deuille à poncer ... ta peinture va prendre un coup
- sglimousine
en effet, ... j'ai un bon efface rayure ...Yvon a écrit :attention au bolduc sur le capot, c'est une véritable deuille à poncer ... ta peinture va prendre un coup
Guillaume,
- sglimousine
Un peu de nouvelles, après avoir travaillé avec la voiture juillet / août, en ce début septembre, petite révision de la voiture : graissage des rotules, vérification serrage des pièces changées pendant la restauration, changement du panneau de contrôle de climatisation qui était HS, vérification des niveaux.
toujours ce petit souci :
les graisseurs touchent à cet endroit en tournant, ils étaient complètements rabotés, donc je les ai remplacés mais çà recommencera, mécaniquement tout est OK , il doit y avoir une pièce de tordu quelques part, mais où ?
Sur la doc, c'est le graisseur de la rotule n°1 qui touche la vis que l'on voit derrière :
Guillaume,
L'écrou a pas l'air droit sur la vis , les filets sont de travers par rapport a l'écrou , ou alors c'est la photo !!!
- sglimousine
alanbike a écrit :L'écrou a pas l'air droit sur la vis , les filets sont de travers par rapport a l'écrou , ou alors c'est la photo !!!
c'est la photo
Guillaume,
et si tu mettais un graisseur coudé
- sglimousine
déjà essayé, le coude est trop hautYvon a écrit :et si tu mettais un graisseur coudé
Guillaume,
compares les pièces des 2 côtés, il doit y avoir une pliée quelques part
- sglimousine
Petit souci avant les fêtes
, la clim est HS, alors on démonte pour inspection, après diagnostique , compresseur HS alors qu'il à même pas un an ...
Premier regard, les flexibles de clim sont déboîtés mais non fuyard
je le chatouille un peu et paf la pression de fluide frigorigéne le déboite et laisse s'échapper tout le fluide et l'huile sur le bitume de l'allée ....
on démonte le compresseur, on enlève l’embrayage électromagnétique :
on ouvre le compresseur en deux :
petite inspection visuelle : un truc dépasse :
on continue le démontage :
Voilà le coupable, un clapet Basse Pression cassé ...
Avant de tout démonté, j'ai branché les manomètres et j'ai pu voir que la basse pression et la haute pression étaient égalisé, signe indiquant un bi-pass entre les deux, indice de clapet HS.
Petit cour de clim :
1 -le compresseur aspire les vapeurs basse pression venant du ou des évaporateurs de la voiture et les comprimes en vapeurs haute pression, les clapets permettant le non passage de la haute pression dans la basse pression.
2-le condenseur (placé devant la voiture , devant le radiateur de liquide de refroidissement) permet la condensation des vapeurs haute pression en refroidissant celles-ci via l'air arrivant sur l'échangeur (soit en roulant soit avec le ventilateur du radiateur asservi à un capteur haute pression).
3-le détendeur en entrée d'évaporateur permet le passage du fluide haute pression en phase liquide à l'état de fluide basse pression.
4-l'évaporateur situé dans l'habitacle "réchauffe" le fluide frigorigène qui absorbe "la chaleur "dans la voiture, de ce fait le fluide passe de son état basse pression liquide en vapeur basse pression
5-le cycle recommence.
ici, le ventilateur du condenseur se déclenché à la limite haute pression du fait que le capteur de pression normale était hs donc le système haute pression était toujours au 'max'.
les clapets du compresseur n'on pas supporté cette 'force' et se sont brisés, permettant le passage des vapeurs haute pression dans la partie basse pression.
Pas possible d'avoir de pièces détachées donc commande d'un compresseur neuf et de quoi refaire l’asservissement du ventilateur pour le condenseur.
en attendant, remontage de l'ancien compresseur que j'avais déjà changé pour pouvoir rouler.
c'est l'hiver, la clim n'est pas obligé mais permet de désembuer l'habitacle (et oui le fait de mettre la clim en hiver ou été permet de refroidir l'air donc de condenser l'eau sous forme de vapeur dans l'air sur l'évaporateur, l'eau se condensant sur l'échangeur forme des gouttes d'eau qui coulent le long de l'échangeur est sont évacuées en parties basse par un tuyau qui va à l'extérieur (idem que votre réfrigérateur, le trou situé au fond en bas de votre frigo permet à l'eau d'être évacué dans un bac au dessus du compresseur et la chaleur émise par celui-ci évapore cette eau sous forme de vapeur, dans votre congélateur cette eau n'est pas évacuée et forme de la glace
Sur les 3 colis de pièces commandées, un colis arrivé, un autre bloqué au dépôt à cause de la douane et le dernier à loupé sont atterrissage en France et est arrivé en Allemagne .
deux livreurs UPSP et LM global .....
en attente de la réception des deux derniers colis.
si vous voulez plus d'information sur la climatisation, demandez moi, je suis frigoriste.
A+
Que la force soit avec vous
A+
Guillaume,
Et voilà: tu as contribué à réchauffer un peu plus la planète!
Bon, trêve de plaisanterie, qu'utilises-tu comme fluide réfrigérant?
