sglimousine
Message par sglimousine » 26 mai 2015, 11:17
Trait de scie simple double et triple vu le nombre de pièces.
Guillaume,
Message par LEBARON0683 » 26 mai 2015, 11:26
sglimousine a écrit :Trait de scie simple double et triple vu le nombre de pièces.
Ok,
Attention de pas scier l'arbre comme un bûcheron... :mrgreen: :lol:
sglimousine
Message par sglimousine » 26 mai 2015, 12:16
Ce matin c'était course :
un petit tour chez un marchand de pièces de tracteur :
Image Image
puis leroy merlin :
on continu avec carrefour :
huile direction assistée :
huile de pont + antifriction + seringue :
Image Image Image
huile moteur + anti fuite + joint :
Image Image Image
huile de boite pour faire l'appoint :
et cartouche de graisse pour faire une complète sur la voiture, rotule, croisillons, etc ...
Guillaume,
Message par LEBARON0683 » 26 mai 2015, 12:27
Lorsqu'on dit que nos voitures US sont un peu comme des tracteurs... ;-)...C'est exactement les mêmes cotes ?
Le Mécacyl je comprend pas...Why ? Pour la boitoto ? Le Pont ?
sglimousine
Message par sglimousine » 26 mai 2015, 12:49
LEBARON0683 a écrit :Lorsqu'on dit que nos voitures US sont un peu comme des tracteurs... ;-)...C'est exactement les mêmes cotes ?
les croisillons sont des pièces normalisées, donc oui.
le mécacyl pour le pont : Friction Modifier
Guillaume,
sglimousine
Message par sglimousine » 26 mai 2015, 13:01
apparemment il faut çà :
je sais pas si le mecacyl peut le remplacer ?
Guillaume,
Message par LEBARON0683 » 26 mai 2015, 14:24
Le mieux est de téléphoner au service client Mécacyl...
sglimousine
Message par sglimousine » 26 mai 2015, 17:48
bon bah c'est pas aujourd’hui ni demain que je vais pouvoir rouler ...
tu cale comme tu peux, tu te fais chier à desserrer les écrous et tu vois que le support de boîte ne vas pas :evil: :evil: :evil: :
Image Image
donc tu trouves une autre solution :
tu te dis, je vais monter le croisillons, et bah non plus, le graisseur est mal placé et touche sur l'écrou de l'arbre .....
JOURNÉE DE m*rde :vio16: :vio16: :vio16: :vio16: :vio12: :vio12: :vio12: :vio12: :vio17: :vio17: :trist04: :trist03: :regl09: :regl09: :hein06: :hein06: :hein09: :hein09: :boir07: :boir07: :twisted: :evil: :vio11: :vio11: :hein07: :note01:
Guillaume,
Message par Yvon » 26 mai 2015, 17:50
LEBARON0683 a écrit :Le mieux est de téléphoner au service client Mécacyl...
Je crois que c'est inutile, la réponse est connue d'avance :rir01:
Pour moi c'est une dépense inutile. :clap11:
sglimousine
Message par sglimousine » 26 mai 2015, 17:57
oui je pense aussi... je verrais çà plus-tard, j'ai d'autre souci en ce moment :D
Guillaume,
Message par LEBARON0683 » 26 mai 2015, 18:14
Ah...Ce sont les soucis de la rénovation... On croit commander la bonne pièce, et puis une fois qu'on démonte l'ancienne on se rend compte que c'est pas le bon modèle... :trist02: Lorsque c'est possible il vaut mieux démonter avant et passer la commande avec la vieille pièce sous les yeux...
Message par Yvon » 26 mai 2015, 23:23
Même démonté il y a des erreurs avec les fournisseurs, pour dernier exemple les 2 silent block des tirants avant de Cadillac 61, tous prétendent qu'il en faut 4, archi faux, 2 suffisent ... :lol:
Message par Roger » 27 mai 2015, 07:48
Yvon a écrit :Même démonté il y a des erreurs avec les fournisseurs, pour dernier exemple les 2 silent block des tirants avant de Cadillac 61, tous prétendent qu'il en faut 4, archi faux, 2 suffisent ... :lol:
Il y en a effectivement 4: 2 du côté du bras de suspension, deux douilles métalliques et du côté de l'écrou, deux autres pièces de caoutchouc qui ressemblent plus à de grosses rondelles.
Message par Yvon » 27 mai 2015, 09:22
Oui mais pas 2fois ce kit :lol:
Du coup j'en ai un en rab; faudrait que je mette une annonce...
sglimousine
Message par sglimousine » 27 mai 2015, 09:53
Yvon a écrit :Oui mais pas 2fois ce kit :lol:
pareil j'ai des annonces à mettre pour les pièces en trop :lol:
Guillaume,
Message par LEBARON0683 » 27 mai 2015, 11:26
C'est vrai qu'il faut se méfier déjà des kit (éléments vendus par paire)...! Faut bien lire les annonces et ne pas hésiter à envoyer un mail en cas de doute... je me suis fait avoir aussi notamment pour ma Chrysler lebaron J-Body et ma Buick Park Avenue '92... Heureusement pièces (de train avant, freinage...) vite revendues sur e.bay ou le bon coin car modèles US assez courants en France...
sglimousine
Message par sglimousine » 27 mai 2015, 21:35
et m*rde :
essai d'un nouveau matériel dans la limousine et j'ai cramé le fusible général de 40A :evil: bon allez je met du 60A et je retente ma chance demain :D; çà va fumer je le sens d'ici ...
Guillaume,
Message par alanbike » 28 mai 2015, 06:37
:shock: tu rigole , là ?
Message par LEBARON0683 » 28 mai 2015, 08:47
Il est vrai qu'avec la petite discothèque interne ça doit consommer... :D Au fait, il y a plusieurs batteries dans une limo comme la tienne ?
sglimousine
Message par sglimousine » 28 mai 2015, 15:23
alanbike a écrit ::shock: tu rigole , là ?
-> :lol:
LEBARON0683 a écrit :Il est vrai qu'avec la petite discothèque interne ça doit consommer... :D Au fait, il y a plusieurs batteries dans une limo comme la tienne ?
normalement deux, 1 moteur et une "accessoire" :D avec double alternateur ;)
dans la mienne, j'ai tout mis en led donc pas de consommation excessive , le plus gros de la consommation c'est les deux amplis de caisson et le tranfo 12/220 300 watt et la ventilation, j'ai qu'une batterie.
Hier j'ai essayé une machine à fumée 400 w avec un second transformateur 12/220 400 watt, çà à fonctionner 30 minutes avec tout en route, laser, led, stroboscope, télé, karaoké, ventilation à fond, etc .... et crac :D
je vais retirer un câble depuis la batterie pour les deux transformateurs, histoire d'être tranquille.
Guillaume,
