- sglimousine
Trait de scie simple double et triple vu le nombre de pièces.
Guillaume,
Ok,sglimousine a écrit :Trait de scie simple double et triple vu le nombre de pièces.
Attention de pas scier l'arbre comme un bûcheron...
- sglimousine
Ce matin c'était course :
un petit tour chez un marchand de pièces de tracteur :
puis leroy merlin :
on continu avec carrefour :
huile direction assistée :
huile de pont + antifriction + seringue :
huile moteur + anti fuite + joint :
huile de boite pour faire l'appoint :
et cartouche de graisse pour faire une complète sur la voiture, rotule, croisillons, etc ...
puis leroy merlin :
Guillaume,
Lorsqu'on dit que nos voitures US sont un peu comme des tracteurs...
...C'est exactement les mêmes cotes ?
Le Mécacyl je comprend pas...Why ? Pour la boitoto ? Le Pont ?
- sglimousine
les croisillons sont des pièces normalisées, donc oui.LEBARON0683 a écrit :Lorsqu'on dit que nos voitures US sont un peu comme des tracteurs......C'est exactement les mêmes cotes ?
le mécacyl pour le pont : Friction Modifier
Guillaume,
- sglimousine
apparemment il faut çà :
je sais pas si le mecacyl peut le remplacer ?
Guillaume,
Le mieux est de téléphoner au service client Mécacyl...
- sglimousine
bon bah c'est pas aujourd’hui ni demain que je vais pouvoir rouler ...
tu cale comme tu peux, tu te fais chier à desserrer les écrous et tu vois que le support de boîte ne vas pas
donc tu trouves une autre solution :
tu te dis, je vais monter le croisillons, et bah non plus, le graisseur est mal placé et touche sur l'écrou de l'arbre .....
JOURNÉE DE m*rde
JOURNÉE DE m*rde
Guillaume,
Je crois que c'est inutile, la réponse est connue d'avanceLEBARON0683 a écrit :Le mieux est de téléphoner au service client Mécacyl...
Pour moi c'est une dépense inutile.
- sglimousine
Yvon a écrit :Je crois que c'est inutile, la réponse est connue d'avanceLEBARON0683 a écrit :Le mieux est de téléphoner au service client Mécacyl...![]()
oui je pense aussi... je verrais çà plus-tard, j'ai d'autre souci en ce moment
Guillaume,
Ah...Ce sont les soucis de la rénovation... On croit commander la bonne pièce, et puis une fois qu'on démonte l'ancienne on se rend compte que c'est pas le bon modèle...
Lorsque c'est possible il vaut mieux démonter avant et passer la commande avec la vieille pièce sous les yeux...
Même démonté il y a des erreurs avec les fournisseurs, pour dernier exemple les 2 silent block des tirants avant de Cadillac 61, tous prétendent qu'il en faut 4, archi faux, 2 suffisent ...
Il y en a effectivement 4: 2 du côté du bras de suspension, deux douilles métalliques et du côté de l'écrou, deux autres pièces de caoutchouc qui ressemblent plus à de grosses rondelles.Yvon a écrit :Même démonté il y a des erreurs avec les fournisseurs, pour dernier exemple les 2 silent block des tirants avant de Cadillac 61, tous prétendent qu'il en faut 4, archi faux, 2 suffisent ...
Oui mais pas 2fois ce kit
Du coup j'en ai un en rab; faudrait que je mette une annonce...
- sglimousine
Yvon a écrit :Oui mais pas 2fois ce kit![]()
pareil j'ai des annonces à mettre pour les pièces en trop
Guillaume,
C'est vrai qu'il faut se méfier déjà des kit (éléments vendus par paire)...! Faut bien lire les annonces et ne pas hésiter à envoyer un mail en cas de doute... je me suis fait avoir aussi notamment pour ma Chrysler lebaron J-Body et ma Buick Park Avenue '92... Heureusement pièces (de train avant, freinage...) vite revendues sur e.bay ou le bon coin car modèles US assez courants en France...Yvon a écrit :Oui mais pas 2fois ce kit![]()
- sglimousine
et m*rde :
essai d'un nouveau matériel dans la limousine et j'ai cramé le fusible général de 40A
bon allez je met du 60A et je retente ma chance demain
; çà va fumer je le sens d'ici ...
Guillaume,
Il est vrai qu'avec la petite discothèque interne ça doit consommer...
Au fait, il y a plusieurs batteries dans une limo comme la tienne ?
- sglimousine
->alanbike a écrit :tu rigole , là ?
normalement deux, 1 moteur et une "accessoire"LEBARON0683 a écrit :Il est vrai qu'avec la petite discothèque interne ça doit consommer...Au fait, il y a plusieurs batteries dans une limo comme la tienne ?
dans la mienne, j'ai tout mis en led donc pas de consommation excessive , le plus gros de la consommation c'est les deux amplis de caisson et le tranfo 12/220 300 watt et la ventilation, j'ai qu'une batterie.
Hier j'ai essayé une machine à fumée 400 w avec un second transformateur 12/220 400 watt, çà à fonctionner 30 minutes avec tout en route, laser, led, stroboscope, télé, karaoké, ventilation à fond, etc .... et crac
je vais retirer un câble depuis la batterie pour les deux transformateurs, histoire d'être tranquille.
Guillaume,
