Message par LEBARON0683 » 23 mai 2015, 08:47
Roger a écrit :Il faudrait au minimum une couche d'apprêt...La papette noire ne colle pas bien à la tôle et surtout n'est pas étanche.
C'est ce que j'aurais fait aussi... C'est quoi une papette ?... Une petite pâte fine ?...ça doit être un néologisme... :lol: :mrgreen:
Message par Roger » 23 mai 2015, 09:31
LEBARON0683 a écrit : C'est quoi une papette ?... Une petite pâte fine ?...ça doit être un néologisme... :lol: :mrgreen:
L'antigravillon, blaxon ou autre dénomination se vend aussi en boîtes. La consistance de ce produit est ce que j'appelle de la papette...Ce n'est probablement pas français, mais vous utilisez parfois aussi des noms qui sont assez locaux!
Message par LEBARON0683 » 23 mai 2015, 10:03
C'est comme au Canada... Il ont pleins de mots "Français" ou de sens qui n'existent pas dans notre dictionnaire ... ;)
sglimousine
Message par sglimousine » 23 mai 2015, 18:41
ce blaxon intègre un antirouille dans sa composition, c'est le même que j'ai utilisé pour l'intérieur et le toit.
en ce jour de soleil en BRETAGNE, eh oui, les rumeurs sont trompeuses :tet01: :
Fabrication d'un arrache roulement extra long, comme l'arbre mesure 20 cm de long ..., achat de trois arrache pour en fabriquer un :
Image Image Image
avec la sécurité enfant :
c'est parti :
voila c'est fait, bon pas avec un arrache conventionnel mais il est sorti : je vus laisse deviner avec l'indice sur la photo ;)
en suite, on s'en prend au croisillons, sur une américaine "normale" il y a en à deux, ici 4 ... :
puis on continu le sablage :
Image Image Image
et fin d’après midi, barbouille :
Image Image Image
demain remontage des croisillons .
Guillaume,
Message par Yvon » 23 mai 2015, 19:05
là c'est déjà plus propre, merci le soleil radieux qui sèche la peinture :lol:
sglimousine
Message par sglimousine » 23 mai 2015, 20:04
Yvon a écrit :là c'est déjà plus propre, merci le soleil radieux qui sèche la peinture :lol:
3 couches en moins de 30 minutes !
Guillaume,
Message par LEBARON0683 » 23 mai 2015, 23:32
Tu mets quoi comme type de peinture sur ton arbre ?... Du noir à châssis, une peinture carrosserie normale ? Tu mets un apprêt avant ?
sglimousine
Message par sglimousine » 24 mai 2015, 13:18
peinture noir pour ferronnerie extérieure. c'est épais quand tu la pulvérise mais tendu après séchage
Guillaume,
Message par LEBARON0683 » 24 mai 2015, 18:30
sglimousine a écrit :peinture noir pour ferronnerie extérieure. c'est épais quand tu la pulvérise mais tendu après séchage
On m'en a déjà parlé de cette peinture ferronnerie... Il me semble avoir entendu dire qu'elle résiste bien aux impacts de gravillons... tu confirmes ? Y a pas besoin d'un apprêt non plus ?
sglimousine
Message par sglimousine » 24 mai 2015, 20:49
oui je confirme .
Guillaume,
sglimousine
Message par sglimousine » 24 mai 2015, 21:13
travaux du jour :
remontage des 4 croisillons; enfin plutôt 3 :
Image Image Image
pour le dernier je suis tombé sur un os :evil: il est de taille différente :vio11: donc à la recherche d'un fournisseur qui peut avoir çà :
avec comme dimension Ø du chapeau 30.2 mm et longeur environ 96 mm
Si quelqu'un sait ou trouver çà rapidement, merci de me prévenir
puis on s'attaque au moteur + guide de la fenêtre arrière droite :
Image Image Image
comme d'habitude, on démontant le guide , la vis à cassé ...
Image Image Image Image
bref , tout remonté et c'est ok.
en suite, les freins arrières :
Image Image Image Image Image Image Image
pareil de l'autre coté .
Guillaume,
Message par LEBARON0683 » 25 mai 2015, 02:01
C'était encore des tambours à l'arrière...! Rappelle moi l'année modèle de ta Lincoln...?
Message par Roger » 25 mai 2015, 08:42
C'est la tuile d'avoir les deux types sur l'arbre de transmission...Ce que tu as là est le type Spicer.
sglimousine
Message par sglimousine » 25 mai 2015, 09:22
LEBARON0683 a écrit :C'était encore des tambours à l'arrière...! Rappelle moi l'année modèle de ta Lincoln...?
1999 , d'origine des disques, mais les étriers trop petits et les plaquettes ne supporté pas l'ajout de poids, usure prématuré.
Guillaume,
sglimousine
Message par sglimousine » 25 mai 2015, 09:23
j'ai peut être trouvé chez un marchand de pièces agricoles, c'est le même type que les cardans de transmission .... juste qu'aujourd'hui c'est férié donc on verra çà demain. :)
Guillaume,
sglimousine
Message par sglimousine » 25 mai 2015, 12:42
les jours fériés, c'est pas possible , donc menu du jour :
préparation de la table d'opération :
on démonte ce qu'il faut :
pour démonter çà :
et avoir accès à çà :
x8 :
et on remonte :
puis on s'occupe de çà, un peu chiant à démonter, mais çà se fait :
Image Image
remontage prévu plus tard.
l'ancien proprio avait bricolé un truc :
même pas serré, et çà fuyait même pas :shock: , bref on change et en plus il commençait à percer ici :
dans la foulée, avant de remonter on fait la vidange :
fin vidange et filtre plus tard.
et après mangé, on s'occupe de çà :
Image Image
A table ! :tet01:
Guillaume,
sglimousine
Message par sglimousine » 25 mai 2015, 16:35
la suite après la sieste :
démontage / remontage durite refroidisseur d'huile moteur :
mise en place nouvelle pompe de direction assistée :
Image Image Image
remplacement courroie accessoire :
remontage durite d'air, et m*rde .... :
réparation de fortune :
sous la crasse, un filtre à essence :D :
demain , achat huile moteur + direction assistée + huile de boite pour complément.
Guillaume,
f250
Message par f250 » 25 mai 2015, 23:27
Impressionnante remise en état.
Une question : N'y a t il pas un equilibrage des arbres à respecter lorsque 'on les démonte ?
Arnaud Dubois, ex ACCF
Ford F250 1991
sglimousine
Message par sglimousine » 26 mai 2015, 07:13
f250 a écrit :Impressionnante remise en état.
normalement non, si tu remontes avec les repères fait au démontage, après vu la longueur, je croise les doigts ...
Guillaume,
Message par LEBARON0683 » 26 mai 2015, 09:50
Tu as fais tes repères comment vu que tu as tout sablé ? Une sorte de poinçon ?
