Pour l'auto radio...No sé...
Je regarderai cela chez moi ce soir en rentrant...
Apparemment la façade de la planche de bord en faux bois est clipsée , j'ai un côté qui " baille " un peu du coup j'ai tiré doucement et ça se déclipse , je suis pas allé plus loin car je ne voulais pas le faire aujourd'hui !
du coup j'ai trouvé un autoradio 8 pistes d'origine et un lot de "cassettes " , j'ai aussi commandé le Repair Shop Manual sur CD celui de ton lien !!!
j'ai remis des ampoules dans les feux de gabarits arrières , et a l'avant il faut que je contrôle les veilleuse sur les côtés de l'aile devant les roues , ça marche pas , il n'y avait pas d'ampoule non plus et bien crasseux , du coup demain nettoyage !
J'ai qu'un seul phare de branché avec une ampoule bi- filaments , je n'ai pas d'ampoules dans les deux du milieu ceux a côté de la calandre , je n'arrive pas a voir le type d'ampoule , il n'y a que deux contacts !!!
J'ai rangé aussi la roue de secoure comme elle devait l'être , elle était en vrac dans le coffre avec le cric et les accessoires !
Ah oui j'ai eu le miles to empty pour 35$ et l'auto radio a 70$ , c'est le port et les taxes qui plombent mais bon ce sera d'origine !
Les 8 cassettes pour 20$ !
ça va je trouve !
ça va je trouve !
- Vertigo
Elle a pas l'air mal, mais quelques défauts quand même .... C'est quand je vois celle des autres que je me dis que l'achat de la mienne était l'affaire à ne pas louper. Rapport prix/état ...
Le deuxième bouton au pied je ne sais pas honnêtement ... m'en suis jamais servi ! La façade de tableau de bord se démonte facilement. Au dessus de cette façade tu as un morceau de plastique à l'horizontal avec 3 vis, tu l'enlèves. Tu accèdes donc aux vis supérieur de la casquette imitation bois, fixé par 3 vis de mémoire, tu dévisses et tu dé-clipses doucement le reste ...
Conseil : enlève l'allumage cigare, ouvre le cendrier, levier de vitesse sur 1, volant abaissé au max ...
Maxime, ex ACCF
Chrysler Le Baron Premium Coupé 1988 - 2.5L Turbo
Chrysler Le Baron LX Coupé 1995 - 3.0L V6
Lincoln Continental Mark V Coupé 1979 - V8 400ci
merciiii
le deuxieme bouton est bien pour les stations de radio !
je l'ai lu dans le manuel du proprio !
je l'ai en photocopie d'époque !!!
Le Miles to empty pas cher !... garde le tien d'origine on sait jamais...alanbike a écrit :Ah oui j'ai eu le miles to empty pour 35$ et l'auto radio a 70$ , c'est le port et les taxes qui plombent mais bon ce sera d'origine !
ça va je trouve !
As-tu pensé à prendre la connectique mâle/femelle de ton autoradio ? car à mon avis ce que tu as sur ta voiture c'est plus celle d'origine... Au pire tu mets des cosses fil par fil...
As-tu les pattes de fixations vendu avec ?
J'ai aussi acheté des K7 8 pistes (neuves sous plastique) des années '70...
Tiens un autre bon plan : Si tu achètes un lecteur de minicassettes tu pourras mettre une cassette adaptatrice dans le lecteur qui lui même s'adapte dans le lecteur 8 pistes... (tu me suis ?
Pourquoi ?
Réponse : Tu pourras brancher la cassette adaptatrice à n'importe quel appareil MP3 (il existe même des versions bluethooth mais je préfère avec un jack de 3.5mm)...Résultat, tu pourras passer la musique que tu aimes directement à partir de ton autoradio !
Perso j'ai acheté 2 adaptateurs neufs pour moins de 20 euros + cassette adaptatrice...Vas voir ce lien Les adaptateurs 8 pistes/mini cassettes sont vraiment pas chers... Si c'est pas pressé pour toi je dois faire une commande groupée aux USA avec des potes pour réduire et mutualiser les frais de port on pourra mettre cela en plus dans le colis si tu veux...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=19 ... sacat=6000
Pourquoi ?
Si tu veux t'amuser à jouer au détective avec ta voiture soulève la banquette arrière : Tu y trouveras peut être un petit trésor...
- Le build sheet (toujours intéressant de l'avoir)
- Une pièce de 1 cent $ de l'année de ta voiture
Merci Franck tu es une mine de renseignements !
oui j'ai la fixation pour l'autoradio , et les branchement ne m'inquiètent pas , c'est mon truc ça !!!
merci pour le lien de la cassette je vais voir si l'auto radio marche avant quand même , mais c'est déjà en attente d'achat !
je vais de ce pas regarder sous la banquette , tu m'intrigue là !!!!
Ahhh ben a pas pu enlever la banquette , j'ai tiré soulever , rien n'est venu !!!
Tiens ?... Moi c'est venu tout seul... Alors soit c'est différent de la Mark IV à la Mark V soit la mienne n'était pas fixée...alanbike a écrit :Ahhh ben a pas pu enlever la banquette , j'ai tiré soulever , rien n'est venu !!!
Outre la pièce de $1 cent et le build sheet (où sont inscrit tous les codes de fabrication...Intéressant pour retrouver les option, codes, peinture, moteur, boite, pont, etc...) j'ai aussi retrouvé la 3ème ceinture du milieu (une ventrale) encore sous son plastique de protection d'origine...Là depuis 40 ans !
C'est beau quand c'est neuf...!
La boucle en parfait état, comme le jour de sa sortie d'usine... C'est le petit côté archéologique lorsqu'on comment à fouiller dans une oldie...
Une étiquette et une date ! 33ème semaine (2ème semaine d'août) et l'année (74)... C'est limite émouvant...!
Tout cela ne te donne pas envie de démonter l'assise de ta banquette...?
Et s'il avait le shop manual, il verrait la description comment on fait pour sortir la banquette!
Ah ben oui si j'avais le shop manuel commandé hier et de la voiture que j'ai que depuis 3 jours
peu pas faire plus vite
- Michel 14
Une option aussi en 58 chez Buick lumiere et starter au piedLEBARON0683 a écrit :Ah oui c'est vrai...! Bien vu Roger !Roger a écrit :L'autre bouton est probablement pour la sélection des postes de la radio. C'était une option chez Cadillac, probablement sur Lincoln aussi...
Attend toi à être souvent taquiné tant que tu n'auras pas le "shop manual"...alanbike a écrit :Ah ben oui si j'avais le shop manuel commandé hier et de la voiture que j'ai que depuis 3 jours![]()
Mais je suis zen
j'en fais déjà pas mal en très peu de temps , maintenant il faut que je m'en " garde " un peu
j'arrive toujours pas a la démonter cette banquette
Si c'est sous ta banquette depuis 36 ans ça peut bien attendre encore quelques jours...alanbike a écrit :Mais je suis zen![]()
j'en fais déjà pas mal en très peu de temps , maintenant il faut que je m'en " garde " un peu![]()
j'arrive toujours pas a la démonter cette banquette![]()
Ayè je tirais pas assez fort en fait !
il y a toujours la laine de verre dans son emballage de plastique , le plancher est " neuf" mais ça a déjà été regardé il y a un paquet de fils enroulé avec plusieurs petites prises , on dirait du fil téléphone et a part vers le coffre !, j'ai pas encore explorer ou ça allais !
j'ai trouvé le papier pris dans les ressorts du siège , mais pas vu de pièce !!!
j'ai voulu modiifer mes phares ( rebrancher ceux du milieu ) , en fait c'est une ampoule H1 mais il manque des bout sur le phare , faut que je démonte du coup j'attends le shop manuel
