merciMichel 14 a écrit :Beau travail
- sglimousine
Guillaume,
- Michel 14
C' est mérité
- sglimousine
Michel 14 a écrit :C' est mérité
Guillaume,
- sglimousine
Par ce beau soleil d'hier :
récupération du bébé chez le carrossier
puis on bricole :
comme les joints de portes étaient trop court
, passage à la casse et récupération de joints de portes sur différentes voitures, j'ai pleins de serpent sur ma terrasse :
joint d'espace 4 coté passager :
puis on passe aux joints supérieurs de portes :
pareil pour les 4 portes, puis fin de l’après midi à la recherche d'un garage pour faire la géométrie .... 6m10 entre essieu ...
j'ai trouvé , petit reportage demain
entre temps, aménagement de l'atelier, enfin réaménagement su salon :
piscine de serpent aussi dans la salle de bain :
matériaux prêts : moquette, mousse, skaï :
puis on bricole :
Guillaume,
- sglimousine
aujourd’hui"hui, c'est géométrie, sortez les rapporteurs :
après 4 heures de réglage et d'essais , çà roule droit, ça tourne bien mais çà vibre
, il est vrai que les pneus de 4x4 ne sont pas prévus pour ce genre d'engin, allez on cherche des jantes en 18"
demain, fin des joints et chromes extérieurs.
Guillaume,
Il est bien probable que les pneus de voiture ne supportent pas la charge. Fais attention à ça; tu dois avoir le poids de l'essieu avant et arrière; l'essieu avant ne va pas être beaucoup plus sollicité en charge, mais l'essieu arrière oui...sglimousine a écrit :
après 4 heures de réglage et d'essais , çà roule droit, ça tourne bien mais çà vibre, il est vrai que les pneus de 4x4 ne sont pas prévus pour ce genre d'engin...
- sglimousine
merci des informations, je sais pas si des pneus utilitaires renforcés (comme mon camion) peuvent se monter sur des jantes en 18" et est-ce que cela existe ?Roger a écrit :Il est bien probable que les pneus de voiture ne supportent pas la charge. Fais attention à ça; tu dois avoir le poids de l'essieu avant et arrière; l'essieu avant ne va pas être beaucoup plus sollicité en charge, mais l'essieu arrière oui...sglimousine a écrit :
Guillaume,
- sglimousine
résumé du 14/15 03 2015 :
finition tissu :
remise en place renfort + ventilation places arrières :
peinture bas de portes :
miroir, mon beau miroir, dis moi qui est le plus long :
pose des poignées arrières :
pose de la cloison de séparation chauffeur :
remontage partie arrière :
demain la suite .
finition tissu :
demain la suite .
Guillaume,
- sglimousine
en entrée, du circuit de chauffage :
en plat de résistance, du boitier de chauffage / climatisation sur lit de thibaude accompagné de gaine :
en dessert, le clou du spectacle, le bar :
fin du menu, demain on fume la moquette
Guillaume,
et dimanche elle roule ...
- sglimousine
Yvon a écrit :et dimanche elle roule ...
Guillaume,
- Michel 14
Et le bar et le bar
oui Michel, que des verres vides
- sglimousine
faut passer à la maison, ils seront pleinsYvon a écrit :oui Michel, que des verres vides
Guillaume,
c'est vrai qu'il y aurait de la poussière dedans avec le gros chantier que tu as entrepris...
moi je n'aurai pas eu le courage
- sglimousine
Pour éviter la poussière dans les verres, j'ai mis le haut du bar :
et la moquette du sol :
journée longue et pénible, ajuster la moquette,
, et les fixation du bar à refaire vu que le panneau est neuf
la suite prochainement
Guillaume,
- sglimousine
bricole du jour :
panneaux au plafond posé, câble passé, ventilation bar bas fait, support verre et début d'électricité :
demain, fée électricité sera avec moi
Guillaume,
- Michel 14
- sglimousine
Guillaume,
- sglimousine
petit message pour vous tenir informé de la suite des aventures, n'étant pas prés pour le 20 mars, c'est à dire aujourd’hui, je suis allé chercher une autre limousine pour exposer à la foire expo de rennes qui commence demain
. Comme çà je fini la mienne ce weekend et je la ramène au parc expo début de semaine, rendez vous là bas pour voir le projet fini et pouvoir discuter.
S&G LIMOUSINE CHANTEPIE 06 51 43 68 86 HALL 10 B
des coupons à remplir pour un tirage au sort le dernier jour et gagner un tour en limousine !
http://www.rennesparcexpo.fr/actualites ... de-rennes-
http://www.foirederennes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9qNtTLqXyDk
http://www.foirederennes.com/sites/foir ... nligne.pdf
Guillaume,
