- sglimousine
Si quelqu'un veux venir par curiosité ou boire un café, pas de souci
Guillaume,
- sglimousine
Suite des aventures :
Support en place :
Panneau découpé à la longueur et au forme :
la chute :
c'est parti:
la suite bientot
Support en place :
la chute :
c'est parti:
la suite bientot
Guillaume,
C'est presque une auto blindée! Quelle épaisseur la feuille latérale?
- sglimousine
2.5 mm, çà devrait pas bouger, avant c'était 1mm + 5 mm de mastic
Guillaume,
Cette tôle ne devrait pas être plus lourde que la tôle d'avant avec le mastic!
mais surtout plus facile à souder
- sglimousine
suite :
après une journée de boulot, coté avant droit fini :
renforts :
la suite bientôt, prochaine étape le coté arrière droit .
renforts :
Guillaume,
au début tu me faisais bien peur mais là je dois avouer que tu es réfléchi et que tu bosses bien !
- sglimousine
suite du jour :
le haut du panneau arrière droit ,on monte, on démonte, on remonte , on re-démonte grrrrr!!!!! il faut que ce soit parfait !
une journée pour çà
le montant n'est pas droit, on adapte les renforts :
le plus chiant, la porte qui gène pour la prise de cote
demain, le bas du panneau .
Guillaume,
Tu étais obligé de mettre les 2portes pour ajuster ton panneau et là c'est effectivement un travail de patience, bravo
- sglimousine
suite :
Fin du panneau :
comme il fait pas chaud
on fait un peu de musculation :
on regarde de ci de là, et
puis on découpe, encore et encore ...
demain et un autre jour, la nuit porte conseil.
Fin du panneau :
Guillaume,
Elle était rongée dans tous les coins ma parole
- sglimousine
Yvon a écrit :Elle était rongée dans tous les coins ma parole
Guillaume,
- sglimousine
au menu, du découpage en entrée, suivi de pliage de tôle accompagné de soudure et du ponçage en sorbet , le tout sur un lit de poussière de fumée
place au photos:
place au photos:
Guillaume,
aie, je viens de remarquer un sérieux problème sur tes freins :
en effet, le ressort rouge ne me semble pas bon, pas du tout adapté à tes mâchoires, regardes donc la position du petit triangle sur lequel il est fixé, pas bon au niveau retour de la mâchoire !!!
que dit ton shop manuel ?
- sglimousine
Salut Yvon, merci de l'information,
je poste une photo de gauche et de droite :
Y a t'il une anomalie sur l'autre ?
Sur la doc que j'ai , il n'y a pas de tambours à l’arrière mais des disques
c'est pourtant la doc atelier ford.
Guillaume,
Si ça freine normalement, pas de quoi s'affoler. Honnêtement, il n'y a rien qui me choque sur ces photos.
il est vrai que sur les photos ce n'est pas toujours évident, mais moi ça m'interpelle au niveau fixation du ressort rouge, on ne voit pas bien et j'ai l'impression que la petite "plaque" avec ses 2 bras (fléché en rouge) semble mal positionnée ... elle vient toucher le cylindre de roue ...
on a l'impression que ce ressort rouge est fixé dessus et non sur l'axe fléché en bleu, me trompe-je ??
- sglimousine
je vais faire des photo cet après midi en gros plan.
Guillaume,
Alors là Yvon , quel oeil !!!
Quand on sait qu'un faucon repère un pigeon à 6 km , bin je m'aperçois que ce n'est qu'un pôv piaf .... (lol)
Christian,
