Avatar du membre
jojoe35
Re: Bienvenue dans les coulisses d'une limousine
Message par jojoe35 » 11 janv. 2017, 06:53
Bravo Guillaume bon boulot
A bientôt
Joël B, alias Jo,
Buick Century 1956
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
sglimousine
Message par sglimousine » 20 févr. 2018, 22:39
LEBARON0683 a écrit :
28 mai 2015, 15:55
si tu fais tout fonctionner en même temps + la nuit avec l'éclairage normal du véhicule...Oups...! Je suis pas électricien auto mais je me demande quand même si 1 batterie et 1 alternateur sont suffisant pour tout ce que tu rajoutes..Même avec des leds pour compenser le reste...
aujourd'hui, 20/02/18, toujours la même batterie, tout fonctionne.
et petite mise à jour depuis :
Mai 2017
Rénovation du tissu du toit , nettoyage, peinture.
Juin 2017
Démarreur HS, remplacement.
Remplacement roulement de fusée roues avant.
La boîte automatique fait des a coups, remplacement des bobines et électrovannes du circuit hydraulique dans la boite de vitesse.
Mauvais régime moteur, après diagnostique, vanne EGR bloqué, nettoyage du circuit carburation / recyclage vanne EGR.
Septembre 2017
Remplacement suspension pneumatique arrière suite déchirure d'une membrane.
Novembre 2017
Plus de ventilation dans la partie habitacle conducteur, après démontage partiel du tableau de bord et de la colonne de direction, remplacement des deux moteurs de commandes des clapets de ventilation haute et basse pour la deuxième fois.
:zik11:
Guillaume,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Yvon » 21 févr. 2018, 07:14
t'as pas chômé dis moi ... :note02:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
sglimousine
Message par sglimousine » 12 avr. 2018, 12:07
Tout est possible dans ce monde :shock:
Guillaume,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Yvon » 12 avr. 2018, 13:11
whaaaaaaaaaaaaaa ! :hein01:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
sglimousine
Message par sglimousine » 22 avr. 2018, 19:24
Il était une fois , pendant une prestation, une sensation de ripage très excessif sur la gauche et de tremblement de la roue avant gauche comme ci elle était déséquilibré ..., sur voie rapide à 110 km/h. D'un coup freinage anormal et décélération brutale jusqu’à 60 km/h, consommation anormalement élevée, rétrogradage brutale de la boite auto, moteur à la limite du rupteur, voyant batterie allumé..... première sortie , nid de poule, gros "CLAC" et plus de ripage, voiture roule droit et ronronne bien, conso normale, environ 19 litre....
Arrivé chez les clients, photos, top départ, à peine 50 m de fait, la voiture tira à gauche encore et le moteur monte dans les tours, les vitesses passent pas .... balade en campagne à 40-50 km/h, tremblement de la roue, conso environ 45 litre .... les clients ne se rendent pas compte du problème et son content de se balader tranquille pour déguster le champagne et papoter.
Arrivée à destination, tout le monde descend, merci, au revoir ... je file à un endroit ou je peux me poser , inspection de la roue avant gauche, le disque de frein et rouge vif, la jante brûlante, le pneu limite en train de fondre ... signe d'un étrier de frein bloqué ....
Repos pendant 45 min, refroidissement avec de l'eau .... retour au garage.
Ce matin, démontage, la roue ne tourne pas, bloqué, démontage en force, inspection :
Coté droit, rien à signaler :
Sauf, le soufflet de rotule supérieur :
Coté gauche, Grrrr :
Le roulement à subit ... le caoutchouc à fondu, çà couine et çà tourne plus ..., un moyeu à changer
Les plaquettes ont subit aussi, fissures ....
Le disque aussi, sillon en formation
on continue avec l'étrier, il parait en bonne santé, mais impossible de tourner ou faire sortir les pistons... même en appuyant sur la pédale de frein, rien à faire...
Donc :
- moyeu avant gauche HS, j'en ai deux autres d'occasion en stock
- disque de frein et plaquettes à changer
- étrier à changer
- rotule supérieur à changer
- une géométrie à faire par la suite...
Bref, rockauto mon ami :
- Kit disque et plaquettes Z23 Evolution Sport : plaquettes de freins en fibre de carbone / céramiques de haute performance et un jeu complet de Disques Ventilés, Percés et Rainurés , avec çà ça va freiner
- Étrier standard avec protection anti-rouille, j'aurais pu prendre le kit de rénovation piston mais en promo donc on dépense 10€ de plus
- Rotule supérieur standard
- la douloureuse, 390€ ......
plus qu'à attendre le facteur .....
La suite au remontage
Guillaume,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Yvon » 22 avr. 2018, 20:01
ça c'est une panne à la con !
j'ai eu le même genre de panne avec des tambours et mâchoires mal montées, 3 jeux se tambours HS :oops: :evil: :evil:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
sglimousine
Message par sglimousine » 22 avr. 2018, 21:11
Yvon a écrit :
22 avr. 2018, 20:01
:rod01:
Guillaume,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
sglimousine
Message par sglimousine » 07 mai 2018, 21:28
Après la livraison des colis, remontage : (avec option stagiaire ) :
Donc remplacement du roulement de roue qui avait chauffé
Mise en place des disques rainuré / percé / ventilé .
Mise en place des plaquettes carbone / céramique
Remplacement des étriers de frein complet gauche et droite
Purge du circuit
Test routier Ok.
En route.
Guillaume,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Message par bracame » 07 mai 2018, 23:13
mefiance aux flexibles... j'en ai vu se boucher et faire cette panne aussi...attention du coup car les pieces neuves en soufriraient...
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
sglimousine
Message par sglimousine » 10 mai 2018, 09:10
bracame a écrit :
07 mai 2018, 23:13
Oui, changement prévu bientôt ;)
Guillaume,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
sglimousine
Message par sglimousine » 26 mai 2018, 10:17
Suite remplacement des flexibles de freins et des nouveau étriers, fuites au niveau des purgeurs sur les deux étriers, rockauto m'envoie deux autres en garantie, en attendant :
FERMETURE DEFINITIVE
Une page se tourne ....
Guillaume,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Retourner vers « Les Fameux Grands Travaux qui font peur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
