Je fais ce sujet dans Mopar parce que je roule en Dodge mais comme j'ai pu le dire dans un sujet précédent les colonnes de direction réglables des années 70-80 sont les mêmes chez GM. Cette astuce s'adresse essentiellement à ceux qui sont gênés par le manque de rigidité offert par ce type de colonnes réglables même lorsqu'elles sont en bon état.
Ces colonnes ont un défaut connu qui vient non pas de l'usure des pivots mais des 4 vis de fixation de la plaque supportant les pivots. Elles se desserrent ce qui fait que le volant part dans tout les sens. Il y a plein de tutos et de vidéos montrant comment atteindre ces 4 vis, je ne vais pas en rajouter, je pars donc du principe que votre colonne est en bon état.
Le soucis à mon goût est que même une fois les vis resserrées, la colonne reste mobile vers le bas. Le ressort prévu pour compenser le jeu du système de verrouillage s'écrase lorsqu'on s'appuie sur le volant.
Une fois adaptée à la taille du conducteur habituel du véhicule une colonne réglable a moins d'intérêt. Il n'est donc pas trop gênant qu'elle devienne fixe ou moins facilement réglable. J'ai donc cherché un moyen réversible de rigidifier ce mécanisme.
L'idée la plus simple à mes yeux a été de percer et tarauder l'embout du ressort afin d'y mettre une vis Allen qui de ce fait se retrouve au centre des spires du ressort. La vis doit initialement être suffisamment enfoncée dans l'embout pour permettre le remontage du ressort et de son capuchon. Ensuite il est possible de desserrer la vis à travers le trou du capuchon pour que sa tête vienne en butée sur le capuchon et empêche de ressort de s'écraser lorsqu'on s'appuie sur le volant.
La hauteur de la colonne reste réglable malgré tout mais cela impose de démonter le volant pour accéder à la vis de blocage.
Astuce Tilt Column 70-80
Philippe, Dodge Truck addict :
D100 1958 V8 315ci long bed utiline (La brouette de mon père, de Marcel Bagnol)
D200 1975 V8 360ci long bed sweptline (The big blue)
D200 1976 V8 360ci club cab sweptline (Work in progress)
Ramcharger 1979 318ci (La méhari V8)
merci Philippe,
sujet remonté en post-it
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
