Il y a un GM qui sommeille dans mon Mopar, ou l'inverse !
Avatar du membre
Message par philoctet » 18 déc. 2019, 23:35
Stupéfaction aujourd'hui alors que je galère depuis ce week-end sur la colonne de direction du D150 de 77. C'est une colonne réglable en hauteur plus connue sous le nom de Tilt Column. Elle a un jeu si énorme dans les articulations que je ne peux pas imaginer présenter le véhicule au contrôle dans cet état.
J'ai d'abord pensé à de l'usure et je me suis mis à chercher une remplaçante, pas obligatoirement réglable, le modèle rigide offrant une position de conduite convenant tout à fait à ma taille. Comme d'habitude quand tu cherches une pièce Mopar il y a peu de réponses et les 3/4 des résultats sont des pièces GM ou Ford.
En regardant les image de plus près je me suis rendu compte que les colonnes GM ressemblaient beaucoup aux Mopar et en allant sur Youtube pour visionner un How to disasemble a steering tilt column, j'en suis resté baba : C'est exactement les mêmes.
Bizarrement ça ne me surprend pas que les constructeurs puisent dans des banques de pièces pour un carburateur Carter, Rochester ou Holley, et même un pont Dana mais là pour la colonne de direction je ne m'y attendais pas :tet01:
La bonne nouvelle dans tout ça est que le jeu n'est pas forcement dû à l'usure. Il y a 4 vis qui se desserrent à l'intérieur de la colonne ce qui entraîne un jeu anormal. Yapuka !
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Yvon » 19 déc. 2019, 08:26
Très juste, d'ailleurs sur la charger 1973 (Gds travaux) Rémy a commandé une colonne GM neuve chez Summit, elle sera installée je pense en début d'année quand il reprendra le boulot ;)
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par philoctet » 03 janv. 2020, 23:19
J'ai visionné plusieurs vidéos sur le démontage des colonnes "tilt" GM afin de faire une synthèse des différentes méthodes et je me suis lancé. J'ai tout démonté pour accéder aux pivots, resserré, graissé, remonté aux petits oignons. C'est beaucoup mieux mais le système de verrouillage à ressort n'a pas la rigidité des systèmes actuels, c'est un peu déconcertant quand on s'appuie sur le volant.
Quoi qu'il en soit le Dodge a pu reprendre la route et c'est plutôt cool. J'attends encore quelques pièces pour être au top pour le CT puis ce sera OK pour l'immatriculation. :tet01:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Yvon » 04 janv. 2020, 08:40
En tout cas ça fait un bestiau heureux, ça te permet de lui envoyer son petit dej’ de foin au lit :lol:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Retourner vers « Marques MoPar »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
