Ford F100 1977 restauration
Avatar du membre
Re: Ford F100 1977 restauration
Message par Yvon » 11 mars 2020, 11:08
kriss29 a écrit :
11 mars 2020, 07:45
On m'a toujours dit qu'il n'y a pas de questions c.. y a que les c.. qui ne posent pas de questions :clap09:
celle-là je ne la connaissais pas :note02:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Sebcorvette76
Message par Sebcorvette76 » 12 mars 2020, 20:08
Bon allez je partage mon expérience sur le rattrapage du jeu sur mon boitier de colonne....
Dés que mon fils à commencer à bouger le volant j'ai tout de suite vu qu'il y avais un soucis....le boitier de direction bougeait :?: :?: :?: :?:
Me suis dit pas normal ça...Et en fait je me suis aperçut que les 2 vis qui le tenais était pour une complètement dévisser et pour l'autre presque dans le même état :shock: :shock: :shock: :shock:
Du coup j'ai repris le serrage et je teste demain...
Un truc m'étonne c'est qu'il n'y à rien qui empêche les vis de se desserrer et impossible de mettre des écrou ,car c'est du pas américain et de plus la forme du boitier ne me permet pas de le faire...
Est ce que quelqu'un peux me dire si c'est le montage normal??
Merci d'avance,
Séb.
Sébastien,
Corvette C6 de 2010, Ford F100 de 1977 en chemin ...
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Yvon » 12 mars 2020, 20:43
Mettre du frein filets :idea:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Sebcorvette76
Message par Sebcorvette76 » 12 mars 2020, 22:08
Yvon a écrit :
12 mars 2020, 20:43
Ok d'ac c'est ce que je pensais faire merci de me l'avoir confirmer
Bonne soirée à toi
Sébastien,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Sebcorvette76
Message par Sebcorvette76 » 14 mars 2020, 19:37
Tite question ,avez-vous un site à me recommander pour trouver des jantes en 15 pouces pour mon F100, pour info la taille de mes pneus P255 70 R15
se sont des 5 trous... Dois je mesurer autre choses pour trouver?
Merci,
Séb.
Sébastien,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Yvon » 14 mars 2020, 21:00
oui, il y a d'autres impératifs à savoir,
regardes ici
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Sebcorvette76
Message par Sebcorvette76 » 21 mars 2020, 13:10
Salut les gars ,j'aimerais commander des joints pour limiter les fuites sur mon moteur et ma boite.
Afin de commander les bons je cherche les références exactes de mon moteur et de ma boite.
L'ancien propriétaire m'a dit que tout était d'origine mais ne m'a pas dit autre autre les concernant..
Suite à certains conseil j'ai cherché ce matin un numéro frappé sur mon moteur, on m'a dit de chercher en tête du moteur soit à gauche soit à droite.
J'ai bien vu une partie plate usinée ou un numéro aurais put être gravé mais rien dessus???
Avez vous des indication à me donner afin que je soit sur de ma motorisation boite (Mon mécano pense que j'ai un smal block 351 cleveland , pour la boite aucune idée ..)
Merci d'avance,
Séb.
Sébastien,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Goaremm » 21 mars 2020, 14:13
En 1977 il montait du 302/ 351 / 400 / 460 :hein07:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Sebcorvette76
Message par Sebcorvette76 » 21 mars 2020, 15:17
Goaremm a écrit :
21 mars 2020, 14:13
Ok et est ce que j'ai un moyen facile de savoir ce que j'ai comme block?
Sébastien,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Goaremm » 21 mars 2020, 18:46
Sorti de mon Y block 292 de mon F100 je ne connais pas , si t'as pas la réponse ici ( ça m'étonerai avec une photo ), et que tu parles british il y a ce site très convivial et ils aiment bien aider les frenchies ;) https://www.ford-trucks.com/forums/forum12/
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Yvon » 21 mars 2020, 19:15
le n° du bloc est côté passager sur l'avant, près des pastilles de désablage :idea:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Sebcorvette76
Message par Sebcorvette76 » 22 mars 2020, 08:11
J'ai réussi a trouver des infos grâce à mon numéro de série de ma carte grise qui correspond à une plaque que j'ai trouvé sur mon pare-feu coté passager..
F10GNY44116
F10 F100 2 WheelDrive
G V8-302cid-2BBcarb-1973-80
N Norfold,VA
Y44116 Numéro de production
Donc si tout est bien d'origine j'en connais un peu plus sur mon moteur,me reste plus qu'à trouver un numéro sur la boite et voir (comme me le signale yvon) si je trouve le numéro sur mon moteur coté passager...
:zik11: :zik11:
Sébastien,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Message par Yvon » 22 mars 2020, 09:34
:note02: pour ton moteur, c'est ça, voir decode
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Avatar du membre
Sebcorvette76
Message par Sebcorvette76 » 22 mars 2020, 12:40
Yvon a écrit :
22 mars 2020, 09:34
Yesssss c'est sur ce site que je l'ai trouvé..... :clap09: :clap09: :clap09:
Sébastien,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Retourner vers « Marques Ford »
